[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
Panie i panowie Oświećcie bo czytam szukam i nie mogę znaleźć. Mam ori do jazdy dziennej..Czy da się ustawić żeby działały dopiero po uruchomieniu silnika ? Od zawsze zapalają się po przekręceniu kluczyka w stacyjce co skutecznie pozbawia mój akumulator voltów ;-). Pozdrawiam. Jarek.
Podpisuję się obydwiema rękami a nawet nogami ;-) , właśnie wróciłem do domu z udanego doposażenia mojego Swinga w MDI ;-). Czas operacji 1.5 h . plus 1 h na ogarnięcie kabelk i pinów w domu. Więcej zajęła mi walka ze sterownikami do vcds-a pod windę 10 x64 niż sam montaż ;-)Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpisDo swinga polecam doposażenie o MDI , wtedy wszystkie pendriwy i dyski twarde można normalnie odtwarzać w radiu z podglądem co na nim jest .Ceny modułów są teraz śmiesznie niskie a funkcjonalność radia znacząco wzrasta .
Zostaw komentarz:
mati spróbuj Adres 09: Centr.zesp.elektr. Byte 17 Bit 3Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpis- czy da sie ustawić żeby przy CH swieciły same przeciwmgielne bez postojów
Zostaw komentarz:
georgg - wcześniej było napisane żeby podać scan celem sprawdzenia czy sie da czy nie - wiec ponowiłem pytanie. Dzięki za pomoc
Zostaw komentarz:
Ile razy trzeba Ci jeszcze napisać, że jeżeli w Twoim sterowniku nie na takiej opcji to nic z tym nie zrobisz.Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpis
- czy umnie da sie dezaktywować kornery przez kierunkowskazy
Zostaw komentarz:
Akurat jak wchodze w 56 radio to wszystko jest po angielsku
że wchodzę w Wybór następnie w 56 radio i zamienieniam
0D0004000001 na 010002000004
i zostanie jeden błąd - bład anteny (który wyeliminuje lutując)
i jeszcze dwie wczesniej wymienione sprawy
Zostaw komentarz:
Jeżeli nie boisz się lutownicy to zrób jak na foto i radio widzi dwie anteny , a tak naprawdę sygnał bierze z jednej . Jeżdżę już tak bardzo długo i jest OK . Sam dodatkowy kabel rozgałęziający działa na tej samej zasadzie , sprawdziłem to z kolega z forum i nie ma w nim dodatkowych elementów elektronicznych tylko sam splot kabli z żyłą gorącą , więc po co płacić za niego jak można zrobić to samemu .
Zostaw komentarz:
Wklei to kodowanie :
010002000004
Na antenę też jest sposób i to bez dodatkowego kabla rozgałęziającego ( praktycznie bez kosztowo ) , bo za pewne masz wejście antenowe z jednym pinem a potrzeba tak jak dla swing , bolero z dwoma . A lepiej by radio widziało dwie anteny bo AF nie za bardzo działa na jednej .
Zostaw komentarz:
Brakuje Ci drugiej anteny. Olej to bo radio Ci działa.Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpispowiedzcie
- co z radiem
Masz zakodowane głośniki z tyłu a nie masz ich w aucie. W takim razie albo dołożysz głośniki albo wykoduj je w radiu.
Masz zakodowane czujniki parkowania. Wykoduj i nie będzie tego błędu.
Tu Ci chłopaki podpowiedzą jak powinno być zakodowane radio ale proponowałbym żebyś wykazał trochę własnej inicjatywy i sam to sobie poszukał i zrobił. Masz po polsku wszystko opisane.
Zostaw komentarz:
Jesli możecie to zerknijcie na auto-scan i powiedzcie
- co z radiem
- i czy da sie dezaktywować kornery przez kierunkowskazy
mam jeszcze jedno pytanie ustawiłem CH przez przeciwmgielne (działa) ale mimo wszystko zapalają sie żarówki te najmniejsze postojowe
Czwartek,04,Styczen,2018,15:36:59:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj1cy w orodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170621 DS267.7
VIN: TMBDA21Z4C2150998 Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 1Z (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBDA21Z4C2150998 Przebieg: 45280km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-K1t skretu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaYników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Modu3 komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (BSE) Plik etykiet: 06A-906-033-BGU.lbl
Oznaczenie elementu SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
Komponent: BSE S71 1.6 2V 8459
Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0044071
Kod serwisu: WSC 73430 790 00098
VCID: 7EF2C66429F774B19B-802A
Nie znaleziono b3edów.
Kody gotowooci: 0010 1000
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 113B201C092700FA881404ED90210040300000
VCID: 79F8D578F0D95389AE-802C
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet: 3C8-907-336.clb
Oznaczenie elementu SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB
Komponent: AC Manuell H19 0502
Weryfikacja: 00001010
Kodowanie: 0000000002
Zbiór danych ASAM: EV_ACManeuBHBVW36X A01010
ROD: B/D
VCID: 6FECEB20B69D0D3900-803A
Brak danych ASAM dla: "EV_ACManeuBHBVW36X" (VW36 *)
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 R HW: 1K0 937 087 R
Komponent: BCM PQ35 H+ 110 0651
Weryfikacja: 00110 AC
Kodowanie: 400008B8A00508B040100080140081E4472900AE524D89605C 8440000040
VCID: 408E789CD383C241A9-8014
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 D Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 12021 26 0601
Kodowanie: 00D7B7
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Komponent: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Weryfikacja: 05020000 Numer seryjny: 0038PD2V77FP
Kodowanie: 0020786
VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MSME6A4035368
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MSME6B062F5BS
Adres 16: Ko3o kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
Komponent: LENKS.MODUL 014 0140
Weryfikacja: FF010040 Numer seryjny: 20120220800547
Kodowanie: 1080040000
Zbiór danych ASAM: EV_MSLSNGVOLWSXS A01004
ROD: B/D
VCID: 73E4E750DAB529D9E4-8026
Brak danych ASAM dla: "EV_MSLSNGVOLWSXS" (VW36 *)
Adres 17: Zest.wskaYników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
Komponent: KOMBI H05 0607
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 110200
Kod serwisu: WSC 73430 031 00098
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 428A7294D58FD051BF-8016
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H42 1623
Weryfikacja: H42 Numer seryjny: 070212F1000421
Kodowanie: 351302
VCID: 3A7A0A74B55F9891E7-806E
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H05 0607
Kodowanie: 000000
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_Imom_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: B/D
VCID: 6ADAFA348D7FE81157-803E
Brak danych ASAM dla: "EV_Imom_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Komponent: Tuer-SG 009 2119
Kodowanie: 0000052
VCID: 489E60BC3BB3FA0161-801C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 67 3305
Weryfikacja: 00H22000
VCID: 377C1340464D85F918-8062
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Kodowanie: 0000052
VCID: 479C638036ADF57968-8012
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
Komponent: SWING 009 0081
Weryfikacja: 0I001001 Numer seryjny: SKZ1Z2M0062922
Kodowanie: 0D0004000001
Kod serwisu: WSC 73430 790 00083
VCID: 31682D5868295BC956-8064
5 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
00872 - G3oonik niskotonowy tylny lewy (R15)
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01101011
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 220
Przebieg: 45234 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.05.23
Czas: 17:14:48
00873 - G3oonik niskotonowy tylny prawy (R17)
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 45234 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.05.23
Czas: 17:14:48
00821 - Antena radiowa 2 (R93)
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 219
Przebieg: 45233 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.05.23
Czas: 13:28:28
03138 - Wejocie AUX IN
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 5
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 45233 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.05.23
Czas: 13:28:28
01327 - Sterownik systemu pomocy przy parkowaniu (J446)
004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01100100
Priorytet b3edu: 6
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 45233 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2012.05.23
Czas: 13:28:18
Zostaw komentarz:
No jak masz po polsku to dlaczego nie znajdziesz sobie tego bitu?Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpisplanuję - kierunkowskazy przy gwałtownym hamowaniu (który to bajt)
Przeleć wszystkie bajty w CE i któryś bit jest tak opisany.
Zostaw komentarz:
gradek - przeczytałem cały ten wątek powiem więcej nawet dwa razy. Ale są tu różne rozwiązania, które nie odpowiadają mojemu sterownikowi
na tą chwilę wszystkie podpowiedzi georgg są trafne pewno mamy takie same kodowanie
Tak mam wersję Polską - dzis wieczorem wrzucę scana
Zostaw komentarz:
Pytałeś o Staging po polsku jak jest. Masz więc program w wersji PL?Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpisKabelek posiadam dopiero od tygodnia
Zostaw komentarz:
Napewno jest problem z kodowanie bo jego wcale nie było zostało odłączone jedno radio i wpięte nowe. Kabelek posiadam dopiero od tygodnia z tąd tyle moich pytań.
Ale już udało sie włączyć kornery, CH, inscenizaję,
A planuję - kierunkowskazy przy gwałtownym hamowaniu (który to bajt)
CH za pomocą przeciwmgielnych
wyeliminować błąd radia
i kornery bez kierunków ale pewno sie nie da tez mam octavie z 2012r. - dziwne to jest jak stoję przed skrzyżowaniem i świecą kornery
Jesli możeci doradzić to napiszczie co jeszcze przydatnego można włączyć
Zostaw komentarz:
Jestem niemal pewien, że to błąd braku drugiej anteny w tylnej szybie.Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpisPanowie a jak to jest z kodowaniem radia w samochodzie bo mam cały czas błąd 0010, myślę, że prze to ze 2 lata temu wymieniłem radio miałem 1DIN a zamieniłem na Swinga wyciagnąłem tamto włożyłem Swinga i działała,
Zostaw komentarz:
Doświetlania przez kierunek w nowym sofcie nie wyłączysz , a jak to odczytać ? , zrób autoscan i sterownik 09 to jest centralna elektryka i tam masz wszystkie informacje o sterowniku , wracając do radia , to po wymianie mimo że nie zakodujesz to radio będzie normalnie grać ale będzie siało błędami , trzeba dodać je do listy urządzeń w can gateway( moduł 19 ) pozycja 56 Radio i potem już w sterowniku radia zakodować to co ma się na pokładzie typu : AUX , czujniki cofania , ilość głośników brzmienie itp .Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpis
W samym radiu w adaptacjach możesz też uruchomić rozszerzone menu i wtedy masz dostęp wizualny do ustawień radia włącznie z kodowaniem .Wchodzisz w te menu poprzez długie przytrzymanie prawej gałki .
Zostaw komentarz:
Ja mam auto z 2012 roku i u mnie nie ma możliwości wyłączenia doświetlenia przez kierunkowskaz.Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpis[URL="http://forum.octaviaclub.pl/member/23729-wojtenio"][COLOR=#000000]Wojtenio - a orientujesz czy się jesli był ten nowszy sterownik czy da sie to wyłaczyć - gdzie zczytac jaki to sterownik i soft
Part No SW: 1K0 937 087 AD Component: BCM PQ35 H 111 0709
Zostaw komentarz:
To porówna sterowniki CE09 a w szczególności ich soft . Auta są podobne ale elektronika już nie . Pierwsze sterowniki z tej serii nie miały tej opcji ( z kierunkiem ) dopiero w kolejnym sofcie to dodali .Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpispowinno sie dąc bo mój tata ma dokładnie taka samą skode tylko on kornery dostał od skody w gratisie i nie działają z kierunkowskazami tylko po przekręceniu kierownicy
Zostaw komentarz:
georgg - powinno sie dąc bo mój tata ma dokładnie taka samą skode tylko on kornery dostał od skody w gratisie i nie działają z kierunkowskazami tylko po przekręceniu kierownicy
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
